本转盘为HIFIDIY特别针对CDPRO 2光头开发的转盘平台!
您在制作和安装过程中会体会到HIFIDIY的用心设计,这种理解和摸索性的过程一定能给您带来很大的惊喜!
本套件元件数值基本全部标准在了PCB上,您只用一一对应安装就可以一次完成,对于没有标注的元件我们会特别说明!随套件我们会一起附带图纸和安装说明
以下没有标注的元件我们特别说明:
C4=C5=C7=C11=C57=SANYO OS 10UF
C26=C52=C56=C55=MUSE 16V47UF
C51=C53=C54=KZ 25V100UF
二级管请安装 MUR160
C24 =C18=50V3300UF
遥控器安装请参考:
http://www.hifidiy.net/jhwz/200706/t20070626_989.htm
以下为显示板装机图片,本显示板上所有元件全部标注,您只用一一对应安装就能一次OK
完成后的样子
以下为主线路板安装:
以下为您收到的元件
依此焊接贴片
由小到大
现在开始装箱
下图为组装完成的机箱情况,我们将在本基础上进行组装!
面板使用8MM铜柱,用来固定显示板!前提是先把亚克厉和按纽先放进去!
接下来就是固定显示板!
变压器的安装
特别提醒当使用220V的时候中间两根线要短路!
本变压器为通用型变压器,会多预留一组绕组,请参考接线颜色
请大家一定仔细看连线情况,我们特别拍摄一些细节照片:
请您一定记住以上连线情况
2-3的接口线的三位是接推盖开关
下面您可以把CDPRO拆下来安装到托板上啦,然后就根据以上的连线情况进行线的整理和固定
CDPRO 主板上的预留时钟输出主要用来更换CDPRO原机上的晶体
对于不熟悉这方面知识的会员建议不要更换,因为如果您操作不当会损坏您昂贵的光头!
操作如下:
