公告: 新主页调试完成
用户名:
密码:
记住密码
HIFIDIY装盘装机必看之要点
来源:更新时间:07-06-26 00:49
请装机的会员一定观看本贴,在大家收到转盘前本贴会不断更新
HIFIDIY转盘的特点是音场稳定和定位准确,细节很好,重点是HIFI性!
大家收到转盘后建议多煲一下机,因为转盘的元件基本全部是最新生产的元件,需要老化一定时间才能达到最佳效果!
同时转盘发送的碟压是标准配置的碟压,为参考飞利普机架式压改进而来!
未来转盘有一系列扩展方案,我们会根据我们的能力和时间进行,例如:可扩展的托板,可扩展的LCD显示屏,可扩展的DAC,更高级的多用途碟压等等,我们会在本转盘基础上不断完善!
高阶版如果需要使用全铝遥控上的OPEN键来遥控控制VFD的亮度,那么请把电源板上的JP1位置短路---本项说明只针对高阶版!
关于控制板和托板的安装方面
以下托板的20MM铜柱请一定注意,一定不要使劲往下拎,调整高度就OK!
同时建议4根的对接线远离5根的对接线!
高阶版的伺服板因为数量教少,是人工处理,在进行清洗的时候使47UF的上面的表皮有点白色,这个是清洗的原因,大家不用担心,HIFIDIY保证转盘所有元件全部是全新原装!
标准版是批量生产,没有这个现象!
本次转盘的伺服板由设计方生产的成品,我们对核心元件进行了控制,所以大家收到的有一个成品板,高阶版数量太少,有的是人工焊接!我们特别说明!
  电源PCB上的元件基本已经标明,大家根据标识直接安装就OK,同时设计方说明了一个电容使用范围,因为KZ和FG系列比FW系列的体积大很多,所以高阶版和标准版的少数电容我们在设计方说明的范围内有点不同!各个版本我们会附带安装元件值!
显示板元件数值:
R1=R7=10欧  R2=R3=R4=R6=10K   R5=51K  C1=0.1UF  E1=10UF R8=1k  D1=D2=IN4148 特别注意一个跳线
特别提醒:电源输出板上的C122必须按照规定安装50V220UF的电容,因为这个地方的电压很高,我们特别提醒!
1)建议大家安装显示板的时候把遥控接收头的脚留长点,尽量让接收头和显示屏平齐,这样可以加大接收范围
2)托板上的20MM长的铜柱建议只安装3个,因为有一个点的丝扣稍高,三点完全没有问题!
3)调整面板按键的时候合适调整锣丝和铜柱距离,让按键手感正好!
4)背板的平衡输出孔我们特别多开了2个孔位,这2个孔位可以兼容CANERA的同轴输出座
我们说明一下锣丝的使用情况:
1)控制板固定在托板使用3*20MM铜柱
2)机芯固定使用2*5MM锣丝
3)顶盖开关使用2*8MM小锣丝
4)电源开关3*10MM铜柱,电源输出PCB使用3*12MM铜柱
5)铁滑片和推盖使用3*3MM的锣丝
6)面板连接件使用3*10MM内6角和3*12MM的锣丝正反固定(特别说明,本面板连接件为了兼容高阶和标准版特别钻了2个孔,大家合适调整)
7)显示板使用3*8MM铜柱
8)电源开关和全铝遥控采用3*5MM的沉头锣丝,遥控器内部使用3*6MM平头
9)高阶版因为底板达到8MM,我们特别另外配了一个加长的变压器固定锣杆
10)光钎和平衡座使用3*6MM的自攻锣丝
11)机箱连件全部使用内6角
1)变压器的安装
变压器为110V-220V通用型,输入为4根线带地线--黄绿的线为地线
 图片点击可在新窗口打开查看
以下为220V接法,其中棕.黑线接220V,红线和白线短接,黄绿线接地
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
B)110V接法的时候请把白棕相连,红黑相连,然后接110V交流电压
C)变压器接电源PCB的线的颜色和参考
黄线----3.3V
绿线---20V
蓝线--9V
灰线---9V
 图片点击可在新窗口打开查看
 2)光头排线的安装
您可一定注意啦!一定小心加小心,如果排线断了只能重新买光头啦!买光头是需要时间的!
图片点击可在新窗口打开查看
安装排线的时候先把白色的卡座拉出来,然后把排线推入槽中,排线前端特别加厚就是为了方便您推入,
我们再此提醒推入的时候注意别把排线拉断啦!
然后请把卡座推入卡紧,
参考下图中锁紧后排线到卡座的距离!
 图片点击可在新窗口打开查看
 图片点击可在新窗口打开查看
光头的驱动排线
我们特别使用有颜色的线让您来区分位置!
大家看准排线头形状,从左到右的颜色:红.棕.黑.白.灰.紫
然后对应电机及开关的位置安装!
这个地方是重点:请仔细观看接口的形状和线的颜色及对应的位置!并且所带的白色排线必须分开!不要连在一起!
图片点击可在新窗口打开查看
3)MCU的安装
我们再此特别说明一下MCU,MCU为设计方具有知识产权,如果您接反烧毁MCU每一片的购买价格不会低于60元!所以您在上MCU到IC座的时候的时候一定注意方向!请参照下图!
本MCU只有在开机时会显示HIFIDIY标记,这个是正常现象
图片点击可在新窗口打开查看
4)推盖位置开关的挡块和顶盖的安装
挡块的安装位置,特别提醒,在安装的时候可以弯曲开关的铁皮来调整合适的位置
图片点击可在新窗口打开查看
顶盖的安装
图片点击可在新窗口打开查看
推盖的划片的安装
图片点击可在新窗口打开查看
铁片的防刮片的安装,请大家根据合适的位置自己用剪刀开滑动片的孔
责任编辑:
相关新闻:
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
