特别说明:二级管上写有ZY150的为稳压管!
本前级使用元件大体情况如下图:
电气原理图:
http://www.hifidiy.net/up/9/3.gif
http://www.hifidiy.net/up/9/2.gif
主放大部分,采用3支12AX7型电子管
电源高压部分,分别采用6P14和6N2型电子管
电子管脚识别:
管脚的识别是将电子管反转过来,管脚朝上,从最大缺口(小型管)或管钥凸起部分(8脚管)的右边第一个管脚数起,按顺时针方向,依次为1、2、3、4、……
2、整体接线示意:
主放大板灯丝接线示意:
先将PCB反面向上放置,如图
整体连线:
主放大板PCB安装说明:
首先安装电阻:在逐个确定DALE电阻阻值的情况下(能使用万用表电阻档测量检验最佳,以免调试错误),对照电气原理图阻值与元件编号对应关系,在PCB上逐次焊接上电阻,完成如图所示
电子管座与电容的安装:
同样确认电容容量与电气原理图以及PCB对应编号关系,依次焊接完毕
在焊接电子管管座的时候,可以事先将电子管插入管座。在有插入电子管的状态下,将管座焊接在PCB上,可以有效减小日后电子管脚受到的应力。
焊接完毕即主放大版完成,效果如图所示:
电源部分PCB安装说明:
电源部分安装和主放大板安装过程相似,先安装色环电阻,电容,二极管,最后是管座
需要注意的是二极管有极性,焊接方向要注意
稳压二极管D5安装细节如图:
最后电源PCB安装完毕示意图:
调试与心得:
1、安装时需注意有极性器件正负极位置不可错误,否则会造成相关元件的连带损坏
2、注意元件的安装面都为印有字符的正面
3、整机增益调整电阻为R4与R8,整机增益近似等于R8/R4,如末级输出管使用12AX7,请保证(R4+R8)>100K,且R8/R4>6
4、整机高压交流供电需要比较准确,电源PCB允许输入交流高压范围为320V~350V
应保证电源变压器带静电隔离层,功率不应小于35W
5、高压直流输出电压主要依赖调节R11阻值,调节范围较小,适宜微调R11即可
6、对音色影响较大的电阻分别为:R1,R6,R7;可以通过调试获得自己满意的效果
7、对音色影响较大的电容为:C1,C3;特别是C1作为输入电容,至于环路之外,影响非常大。希望获得中频浓郁效果可以增加其容量或使用油浸电容,且此电容容量不宜过小。
8、末级输出电子管若改为6N6,6H30等大电流低内阻管,可以推动部分耳机,作为耳机放大器
这时将(R4+R8)大幅度减小,调节范围为5K<(R4+R8)<10K
并保证R8/R4>5,并保证R4、R8功率不宜过小
且将输出电容改为470-1000uF不等,可以自己调节
需注意此时末级输出管灯丝电流较大,且灯丝电压供电由原来12.6V降低为6.3V,切勿接错以免烧管
9、输出管亦可更换为6N11/6DJ8/6922/ECC88/E88CC等型号,同时调节30K<(R4+R8)<50K
同样保证R8/R4>6,灯丝供电应同时改为6.3V
10、电压放大管V1,V2可以采用12AX7及其同类型号6N4,ECC83,5751等
亦可以采用6.3V灯丝供电,更换为6N2管,此时噪音稍大
11、电源部分L可以自行外接电感或者使用1K电阻代替
