MINI 1543 NOS解码器其实就是论坛第二版单片1543的小型化版本,整个线路在参考
原线路和大家反馈后进行了优化,(具体1543专题请见音响DIY论坛的1543专题)整体原
则是小型便携和零调试,声音属于自然和有韵味类型,同时对于影响声音的重点关键地方
我们特别注意,例如:
1)为本DAC供电的电源变压器的优化(升级优质滤波电容)
2)优质元件重点位置的使用(DALE电阻和MUSE及飞利普电容的使用)
当然我们能做到的只是一定范围,大家还可以根据本小型DAC进行实际的调效和改进
(例如外置电池的使用,输出偶合电容的调整等等),希望能给大家带来惊喜!
言归正传,正式进入装机说明:
本套件装机难度不大,没有任何调试点,大家只要完全按照PCB上的字符安装元件一般
能一次OK!这个套件里面难度最大的焊接元件算是8412啦(在此特别提醒:焊接8414
的时候一定要注意防止静电和过热,建议焊接完所有元件后再焊接8414,当然也不
要害怕,既然DIY,那么焊接贴片也是必修课啦!)
整个PCB接口示意图:
整个PCB安装过程特别提醒要注意元件数值,一定不要出错,一旦安装错误造成短路或元件损坏会给您造成很多麻烦!
整个MINI 1543PCB上有2组稳压电源,大家安装完毕后仔细检查就可以通电实验!重点检查2个317的金属部分的电压是否为5V,测量为5V整个调试过程完成!
一切OK就可以接器试听啦!
MINI 1543 NOS解码器其实就是论坛第二版单片1543的小型化版本,整个线路在参考原线路和大家反馈后进行了优化,(具体1543专题请见音响DIY论坛的1543专题)整体原则是小型便携和零调试,声音属于自然和有韵味类型,同时对于影响声音的重点关键地方我们特别注意,例如:
当然我们能做到的只是一定范围,大家还可以根据本小型DAC进行实际的调效和改进(例如外置电池的使用,输出偶合电容的调整等等),希望能给大家带来惊喜!
言归正传,正式进入装机说明:
原理图:
点击浏览该文件
本套件装机难度不大,没有任何调试点,大家只要完全按照PCB上的字符安装元件一般能一次OK!这个套件里面难度最大的焊接元件算是8412啦(在此特别提醒:焊接8414的时候一定要注意防止静电和过热,建议焊接完所有元件后再焊接8414,当然也不要害怕,既然DIY,那么焊接贴片也是必修课啦!)
整个PCB接口示意图:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
一切OK就可以接器试听啦!
此主题相关图片如下:
整个装机过程图片:
(标配变压器为台湾产变压器,品质很好,工作中耳朵贴近变压器哼声很小,开盖为优质硅钢片产品,我们在机壳套件中特别赠送了nichicon fw 4700uF音响专用电容一个,大家收到后按照以下图片更换变压器中电容)
